по умолчанию pin код равен 1
пин может быть либо однозначным либо двузначным, т.е.
если пин установлен другой не единица, то он от 2 до 9 или от 11 до 99
наврядли кто-то установил двузначный пин скорее всего однозначный или вообще по умолчанию равен единице.
Программирование брелоков Mongoose TWO WAY
1. включить зажигание
2. ввести первую (или единственную) цифру вашего пин кода, нажав кнопку аварийного отключения (кнопка Valet) соответствующее число раз.
3. выключить и снова включить зажигание.
3.1.(двузначный код - Если установлен двузначный пинкод, введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру.)
3.2. (двузначный код - закончив ввод кода, выключить и снова включить зажигание.)
Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования.
4. нажать кнопку 1(закрытие) программируемого пульта. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода пульта в память системы.
5. для выхода из режима программирования пультов, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом.
находишь кнопку валет - собственно если пройти по ее проводам дойдешь и до самого блока сигналки. А далее пытаешь счастье с шага 1 до 3 - перебираешь сначала однозначные коды. И все равно совет: установщики делают подарок угонщикам, оставляя пин код по умолчанию равным единичке, попробуй несколько раз. У Мангуста немного заторможенные реакции, т.е. нужно все делать достаточно медленно примерно как в музыке: включили зажигание ("раз и"), нажали на кнопку валет ("раз" и чуть-чуть подержали пока идет "и"), выключили зажигание ("раз и") включили зажигание ("раз и") - ничего не услышали - значит код не единица. выключили зажигание - ничего не услушали ждем 30-60 секунд - и пробуем новый код.
А так если не подберешь, то блок на выброс. А сигналка то очень даже ничего. Загляни в разное на ссылки и скачай с автоэлектрика инструкцию на мангуста - будет полегче.
