dgipa2007
Всем доброй ночи.
У меня такой вопрос, АКПП при переключении со 2-й на 3-ю переключается с рывками, без ударов, а просто как-будто сзади кто-то подталкнул. С 3-й на 4-ю тоже самое, только заметил что если спокойно разгоняться 4-я не включается пока слегка не отпустишь педаль газа.
На месте при переключении на любой из режимов АКПП, переключения без задержек и каких либо рывков, иначе сказать идеально.
При разгоне с 1-й на 2-ю переключение плавное.
Что было проверено--сопротивление саленоидов(60 Ом) кроме 6-го(127.3 Ом) проверял на разьеме АКПП, от мозгов до коробки не звонил.
Датчик скорости(что-то типа 900 Ом)
Масло заменено, уровень в норме, масло чистое.
Двигатель работает ровно
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Заранее спасибо!
