проблема при заводе ALZ
  • Автор темы Viktozz
  • Ответы 1
Viktozz
Россия , Подольск
WVB5+,ALZ 1,6 2002г, механика
Здравствуйте Господа форумчане. Полазил по форуму но ничего не приглянулось
Опишу свою проблему. нНа холодную двигатель схватывает, но сразу обороты падают двиг. начинает работать " не в зуб ногой" слышатся хлопки со стороны двиг. если ему не помоч тапкой может заглохнуть или обороты подскакивают до 3000 и тутже опускаются до 800-850 после этого работает нормально ХХ не плавает на тяге не отображается. ДТОЖ, свечи ,провода менял, ДЗ чистил. Выскакивает ошибка 16555 смесь слишком бедная пару раз выскакивала ошибка на реле топливного насоса-заменил ничего не изменилось помогите кто может
