Dgippo1
Я здесь живу
- Смоленск
- Volkswagen Passat B2,1984 год,двигатель DT 75 л.с Solex
думаю это может быть полезно многим .....
Идея давно носилась в голове, но покупать для переделки стандартную приспособу (продается где то за 300р - но вальцует только на конус, а не бочёнком) не хотелось без четкой уверенности в удаче.
Итак что получилось(лепил из того что подвернулось):
это общий вид, приспособа при развальцовке зажималась в тиски.
Результат обжатия и самый главный рабочий орган
схема рабочего органа
для штырька использовал хвостовик сверла 2,5мм посадив его на пайку в глухое отверстие ....
фаски на уголках и рабочем органе сняты сверлом 7,5мм
когда сверлил в уголках отверстие под трубку то зажал между ними картонку(папка "дело") чтоб потом трубку сжимало плотно и она не проскальзывала.
Вот теперь можно купить приспособу (она просто удобнее в разборке сборке) и сделать туда другой пуансон. Как только попадется на глаза приобрету, переделаю и выложу...
