Костяныч
Всем привет!
Проблема следующая. Машина GolfIV,1.6. Два дня подряд замечаю, что показание температуры двигателя меняется не очень охотно, тоесть при скоростном движении температура двигателя остается на уровне градусов 30 и не более, а въезжая в пробку температура как и должно быть поднимается до 90 градусов. Набор скорости и... вуаля опять около 30 градусов. Требуется замена термостата или что-то иное?
