стартер
zelenyj
астрахань россия
wv passat variant 32b 1.6d 1981г
Люди помогите,кто знает. Пришел каюк планетарки на стартере (1.6 d jk) ,не могу найти код,что бы заказать навую, в exist на схеме нет, короче беда :wall:
Для начала укажи марку стартера и его номерок.
Трудно конечно сказать незная VIN
Посмотрите по exist 052911335
Или дайте VIN
c номерком и маркой сложнее,под рукой нет. а вот vin WVWZZZ33ZBE114868
dca121 хотя бы для примера номерок,где их искать
Странно, VIN непробивается. Правильно написали,перепроверьте
А какой у вас стоит движок в буквенном названии ?
c проблемой vin я тоже сталкивался,код правильный,в чем проблема не знаю. двигатель 1.6 дизель JK
Возможные варианты
052911335
055911335C
056911335A
epson написал(а):
Странно, если бы он пробился. :) Машина 81года.
Незнал просто.А у ETKA какое ограничение "снизу" ? 81 год там есть.
да,машинка старая,но надежная. 056911335A -это бендикс, а нужна планетарка или как её там,короче штука пластмассовая с зубцами
Что-то я там вообще планетарки не вижу. Ссылка. Может, стартер не родной?
Год есть и деталировка есть, но по вину старые машины не бьются(только с 93года вродебы).
+1!Скорее всего так и есть.
А по номеру стартера получается, что родной.
стартер родной.а то что на схеме нет,вот в этом то вся проблема,ни схемы,ни номера
Ткни,о чём речь.
посмотри,не это ? 1 006 209 533
Выбрать з/ч можно посмотрев в каталогах таких фирм
CARGO
http://www.romnes.no/site_en/content/downl...le/Part%203.pdf
Осторожно около 40 Мб.
IKA http://www.ika-germany.de/DOWNLOADS/CATALO...US/Default.aspx
и тд.
Здесь http://www.woodauto.com
или здесь http://search.waiglobal.com/bomsearch/boms...m&Submit=Go
можно вбить номер своего ген. или стартера и посмотреть список запчастей с кодами и затем найти заменитель.
