Глохнет движок из за гур.
  • Автор темы krot1980
  • Ответы 2
krot1980
москва
VW PASSAT B3 1991г. RP monojetronic
В3 RP 91г При крайнем положении руля глохнет двигатель и потом с трудом заводиться. Я думаю это клапан в насосе не работает и клинит насос. Но может и не в этом дело.
Исправный двигатель на ХХ проворачивает ремень на шкиве, а в особо тяжелых случаях ревет его нафиг. Чини мотор.
причём начелось это после того как проехал 350 км после замены масла с промывкой. может по пи.... компрессия? проверить нечем. но и маслосёмные кольца посажены уже намертво.
