Владимир79
Сегодня, открывая багажник, обнаружил зазор между задним бампером и кузовом по центру возле замка. Ширина этого зазора где-то 1-1,5 см. Вот не пойму - это отщелкнулся бампер, деформация бампера или так и должно быть?! Может подскажет кто?
Осмотрел свой бампер со всех сторон, включая днище - никаких механических повреждений не нашел. Думаю - а не мог ли он отщелкнуться при тряске на плохой дороге или попадании в ямку? И что делать в этой ситуации: обращаться по гарантии к дилеру или осматривать в страховой компании?
Был один совет - просунуть тонкую отвертку в щель внутрь бампера... Там, якобы, пластиковые язычки, которые поочередно надо гнуть к земле, попутно прижимая бампер к кузову. Затем, когда все защелкнется - вытащить отвертку обратно. Правильно ли советуют? Не треснет ли при этом бампер?
