Замена Вентилятора радиатора на Шкоде Как снять вентилятор
  • Автор темы KO_OR
  • Ответы 6
KO_OR
Фрязино М.О.
VW Passat B3
Добрый день! недавно заметил что при включение вентилятора раздаётся дребезг=) Решил поменять! Может кто менял и посоветует какой фирмы брать а то оригинал дороговато! Полазил по форуму ну что-то не нашёл чтоб кто-то менял этот вентилятор на Октавии с климатом! Возник вопрос нужно ли снимать радиатор или можно просто открутить 3 винта и вынуть его! Всем ответившим заранее спасибо!
еслы решотку неснимеш непадаидеш к вентилетору
На своем Фольксваген Гольф 4 менял на улице около дома. Ничего не разбирал, карлсон вытаскивал через низ (пришлось снять защиту). Если делать согласно ELSA, то морду надо приводить в сервисное положение и тд.
А какой фирмы себе ставил вентилятор? У тебя с кондеем машина?
Ставил 2 года назад, фирму не помню, брал в Экзисте ~2500р. Машина с климатом.
зы Через верх на моем а/м не вытащить - мешает впускной коллектор.
Спасибо всем отписавшим !Ё Может по фирме производителю кто ещё чего подскажет!
