схема включения вентиляторов охлаждения на VW Sharan 19тди нет малых оборотов
подсажите схему включения вениляторов охлаждения на шаране 19 тди.При замыкании датчика включения напрямую есть только большие обороты,при замыкании контактов малых оборотов щелкает где то реле но вентиляторы не работают
