течет ОЖ
  • Автор темы goea
  • Ответы 3
goea
georgia
golf 3 2.0 2E 1994 АКПП, АБС.
Из тройника вытекала ОЖ. Купил новый помазал герметиком и поставил но ситуация не изменилось течет с другого места. Скажите может я что то делаю неправильно (может герметик лишний)
Да, герметик скорее всего лишний. Он нужен только в случает обнаружения раковин на блоке.
Проблема сейчас, думаю, в перетянутых болтах. Момент затяжки до 10Нм! Это совсем чуть-чуть!
PS: Кто производитель нового тройника?
Крышку на РБ поменяй и обратку проверь.мож давление в системе шалит. Герметик твой скорее всего нагорячую пробивает.И если мазать его то вокруг колечка,чтоб вовнутрь не попало,да и болты сильно не тяни.
Обсуждалось не раз... :use_search: :use_search: :use_search:
От подушки двигателя до оригинального тройника...
