WVлюбительWV
С переходом на синтеику назрела необходимость замены сальников выходных фланцев.
В первый раз снял колесо, откручивал внутрений шрус и неверх его подвязывал. Слева не пошло, пришлось шаровую + ступичную гайку откручивать.
В итоге перевставил сальник сильно далеко, сальник зашватывал флане лишь внешней частью и потек.
Заметил это как тока собрал все в зад...
Необходимость разбора всего этого по второму разу удручила..
В итоге применив смекалку, родившуюся после пивка и рвущуюся в бой....
Порядок действий:
Откручиваешь шаровую, или снизу 3 болта или палец - каму как нравиться (я 3 болта открутил) отводим стойку, монтировкой выталкиваем фланец. кореш тянет стойку сбоку на себя, и держит сам вал. Ты за 1 мин меняешь сальник и ВСЁ!!!!!!!!!
Запресовавыть несильными ударами резинового молоточка, прокручивая вал при этом.
Порядок действий:
