включился вентилятор и работает непрерывно
  • Автор темы fadey
  • Ответы 5
fadey
Тула. Серпухов
Vento 2е 93 GL-продан, fabia 1,4 FL, JETTA New comfort
Включается вентилятор, при повороте ключа зажигания. Машина холодная. Скинул клемму с датчика температуры двигателя (на радиаторе)- эффекта ноль, с датчика температуры окр воздуха - тоже; с датчика выс/низк давления - остановился. Получается это в нем дело. Кто знает как его продиагностировать? Может реле какое чудит? Заранее спасибо за помощь.
Машина с кондеем
Датчик выс/низк давления на магистрали кондея? У меня была такая бяда, вылечилось заменой датчика. Какое-то время ездил просто с отключенной фишкой.
да, это тот датчик. спасибо успокоили. при его замене перезаправлять кондей нужно?
При выкручивании датчика, там стоит клапанок который перекроет магистраль. Чуть пшикнет хладогентом и все. Датчик правда дорогой зараза. :mad:
Большое спасибо! Да не из дешёвых!
