абс глюк или так и должно быть
  • Автор темы leonardor
  • Ответы 14
leonardor
Россия,Белгород
WV colf 4 1.4 AKQ 1999г
подскажите может была такая проблема:горела лампочка абс почистил разьемы на датчике(там была вода и лед)лампочка потухла но при начале езды примерно при 10км/ч начинает гудеть насос абс и такаяже ситуация при торможении хотя дорога сухая(самое интерестное что гудит только в интервале от 6-10км.ч)
Скорее всего большая разница в сигналах от разных датчиков, проверить можно только осцилографом, желательно двухканальным. Ну или проверять чистоту роторов, зазоры между ротором и датчикои, контактя на отсутствие окислений.
а как можно проверить зазоры???ведь датчики сидят в гнезде и их не переставиш да и прикручены они??????
визуально, должно быть около 0.3 мм
Лампа АБС не загорается??? АБС работает???
Раньше я так понимаю такого не было???
в том то и дело что машина мне досталась с горящей лампочкой решил почистить и это помогло.предыдуший хозяин зделал диагностику и оказалось левый передний датчик его то я и почистил
У меня такя же проблема. Лампочка АБС не загорается. На скорости от 10 до 20 км/ч слышно что работает насос, а при нажатии педаль в щелчках. В сервисах в недоумении. (диагностика показывает ОК). А вот расстояние между датчиком и гребенкой около 4 мм (но в сервисе сказали что уменьшить никак, мол все стоит на своих местах, может врут или незнают).Сопротивление на датчиках одинаковое около 1 кОм. Езжу с выдернутым предохранителем, ибо в пробках этот стрекот ужо з...пал. Шо делать? Помогите советом или знанием.
Дык это на одном колесе или на всех четырех??? Если на одном то лучше датчик сменить и подготовить посадочное отверстие, чтобы зазор был как на остальных колесах
а как можно зделать поменьше зазор?????
Все зазоры заложены технологически.
На одном на левом, где меняли подшипник. Ща поразмыслив над конструкцией поворотного кулака (подшипник, шрус, ступица с привареным ротором) пришел к выводу что виной скорее всего неправильная (или некачественная ) работа по замене подшипника ступичного. буду менять подшипник снова (но с мониторингом за сервисменами) ибо если летом без абс и так и сяк, то под зиму он нужен.
я все таки решил эту проблему оказалось большой зазор между датчиком и хренью с которой он считывает!!!!! :yahoo: пришлось снять диск тормозной открутить 3 винтика и подложить под хрень шайбочки тем самым уменьшив зазор между датчиком и хренью(деталь с которой датчик считывает обороты)
Похоже колхоз у тебя какой-то.
На Фольксваген Гольф 4 вроде ступица цельная с ротором для датчика.....как под нее можно что то подложить? :unknw:
19 - Ступица с ротором для датчика числа оборотов
* Ротор, приваренный к ступице
* демонтаж и монтаж при установленном поворотном кулаке
VoWa :hat:
Браво. То на что я смотрел и думаль. (Ступица с ротором реально на гольфе 4 соединены сваркой точечной).
А leonardor чепуху говорит. Наверное...... :unknw: А понял .... неужо увеличил вылет самого датчика?
мужики посмотрите по внимательнее на 19 номер ротор с которого считываются обороты видно не вооруженым глазом что он не приварен а прикручен .я уже 600км накотал и не разу не сработала эта хрень!!!!!!!! :yahoo: а авс работает должным образом!!!может у кого и приварено а у меня было прикручено!!!!!!!!!!!
