VW Sharan турбина на двигатель AUY Какие турбины могут устанавливаться?
GenTEX
Riga
VW Sharan 1.9 AUY 2001г; VW Vento 1.9 1Z 1994г.
Собственно из-за проблем с турбиной встал вопрос по поводу того, какие турбины возможно установить на VW Sharan 1.9TDI 2001года с двигателем AUY 115 л.с. 4000 об.мин. с насос-форсунками?
gt1749v 454232-0002/6
С момента покупки стояла GT1749V 713673-0002, в каталогах именно под двигатель AUY такого варианта не нашёл.
Поиск по каталогам выдал максимально приближенный вариант
Sharan TDI1,9
Тип двигателя: PD UI 115HP
Мощность: 85kW@4000
Год выпуска:2000
Тип турбины: GT1749V(S2)
Номер OEM: 038253019NV225
Номер турбины: 713673-0003
При этом не было найдено ни одного варианта для шарана с двигателем AUY. Поэтому не очень понятно, что же в данном случае обозначает тип двигателя (предполагаю, что это pumpe-duse(насос-форсунка) ну и количество лошадей) и в чём тогда отличия от AUY с насосами-форсунками, если они есть?
038253019dx номер по ETKA.
Я брал на экзисте аналог, фирмы ККК. Все отлично. Хотя можно поискать и подешевле.
Турбина идёт отлитая вместе с выпускным коллектором фирм Garett или KKK модификации различаются крепёжным ухом на турбине, если не подходит то есть переходник
А через какое количество тыс.км у вас загнулась турбина? Просто интересно стало сколько же в реальный условиях она живёт.
если проблем с мотором нет и вовремя обслуживать авто 300-500тыс.
