дифференциал что ли?
yok
yok
манагер
Весёлый поселок
Гольф 2 1990 1.6PN продан
Такая проблема у меня друзья - выворачиваешь руль вправо-влево начинается небольшое тиканье (или постукивание частое) - если выжать сцепление вроде все проходит. Как считаете и скока стоит?
Это шрус
Точно ШРУС внешний на Фольксваген Гольф 2 стоит 1500 руб, только учти что желательно менять парой
удачи
удачи
ШРУСы это не аморты, менять парой савсем не обязательно, можно менять по мере "умирания".
2 yok
способы проверки ШРУСов на выживание неоднократно перетёрты на форуме, способы замены тоже, удачи ;)
Да можно, можно и БУ поставить, можно разобрать почистить поменять смазку, И.Т.Д но лучше менять парой, если хочешь спокойно ездить. у меня после замены правого левый захрустел через 2000 км, все равно собирался менять не зависимо от состояния, а он на тебе.
Спасибо всем за советы, шрусы - практически расходники, поменяю без проблем. B)
Меня только одно смущает: почему при нажатии педали сцепления наступает тишина??
Нагрузка на шрус в этом случае минимальна. Вот он и молчит. :)
Тоныч написал(а):
быстро, четко и ясно...фигею от нашего форума :blum:
Это потому что проблема уже наизусть вызубрена :)
