Помогите разобраться с маркировками двигателя
  • Автор темы keras2004
  • Ответы 3
keras2004
vitebsk
VW Passat B5 GP 1.9 TDI 2001г
Прошлым летом взял VW passat B5 GP 1.9 TDI
продавец утверждал, что он 96 кВт, проверив вин, выяснилось, что 74 кВт, маркировка двигателя должна быть AVB, коробки 012/01W, в цене вопрос решился в мою пользу.
Пару дней назад срезало шруз, поехал к дилеру взял по маркировке шруз.
Характеристики шруза:
Код двигателя: AVB
MКПП
для автомобилей без усиленной ходовой части
передний мост справа
Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 27
Диаметр прокладки [мм]: 53
Внешний диаметр [мм]: 98
для автомобилей с ABS
Число зубцов кольца ABS: 45
со стороны колеса
На след. день на станции разобрали и оказалось что не тот, поехал снова к дилеру, методом подсчета шлицов на старом шрузе и обмеркой штангельциркулем выяснилось:
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 30
Внешний диаметр [мм]: 87,9
Этот шруз от VW Passat B5 1.9 TDI 90л.с. c 1996/10 по 2000/1
На станции поставили без проблем на свое место.
Вопрос таков: какой же у меня на самом деле двигатель? есть если какая гравировка на блоке двигателя о маркировки двигателя (или такая же на коробке)? что бы на будущее знать, на машине планировал поездить еще 2-3 года... детально просмотреть машину, вдруг двигатель от старого 90 сильного пассата.
Буквенный код двигателя выбит непосредственно перед его номером на блоке цилиндров и обычно попадает в регистрационные документы. Обычно это первые 3 символа номера, чаще всего - буквы латиницы. По буквенному коду можно однозначно установить все параметры двигателя. Смотри номер двигателя. На бензиновых он расположен обычно под тройником трубок системы охлаждения, на специальной площадке (приливе) блока цилиндров примерно в центре по горизонтали и на уровне нижней трети по вертикали. Здесь где-то картинку выкладывали. :use_search:
Конструкторкупил,скорее всего.Слепили из того,что было.Из прибалтики,поди.
да нет, по кузову и салону все сошлось с вином и маркировками, и пригнана она она была из франции. :unsure:
