климат. проблема? что за.
  • Автор темы kostobay
  • Ответы 10
kostobay
kostobay
Ватник и колорад!
Восточный Казахстан
Белый Tiguan 2012. Акп, 4wd. Всего не знаю...
привет всем. ни с того ни с сего вылезла такая вот фигня: включаю зажигание, на табло климата загорается все что там есть и моргает 20 раз. потом начинает нормально работать печка(включается вентилятор и вроде все работает). но заметил если переключить в режим "авто", не включается(нет щелчка запуска) компрессор. но на табло нет никаких цифр или слов. что это может быть? можно ли проверить климу самодиагностикой? да и вообще интересует попандос это или излечимо?
:confused: чуть не забыл, авто шаран.
Провести диагностику и срисовать коды ошибок!
Сделать, это можно так:
1. офф+повышен температуры
2. эконом + повышен температуры
3. эконом + рециркуляция
4. рециркуляция + повышен темпы
Зависит от вариаций климы.
Ни один вариант самодиагностики не работает. Съезди к кондиционерщикам. Проверь давление в системе. Очень вероятно, что его там уже нет (особенно после зимы). У Шаранов очень любят гнить трубки кондиционера.
точно. ни один из предложенных вариантов не работает. завтра поеду давление мерить. как то по осени лазил под машиной и осматривал трубки на гниль, даже хомуты их держащие откручивал. но подозрительного вроде не нашел. короче завтра будет видно, че за....
а если дело в утечке хладагента, после заправки ошибка остается? или все само по себе проходит?
Утечка без пробоины не бывает.Где-то была ссылка на статью,в которой указаны все больные места разных марок машин.Надо лечить и делать профилактику.Я бы трубки кондея все без исключения одел в какую-нибудь изоляцию от попадания всякой грязи.
Вообще-то их вроде покрывать можно чем-то специальным. И скорее не от грязи, а от соли и прочих реагентов. Получаются как слегка обрезиненные.
Если дело только в утечке, то после заправки ошибка пропадёт.
Что нибудь типа антигравия, наверное. И шланги можно промыть снаружи, обмотать поверх изолентой - по аналогии и тормозными шлангами.
давления в системе вообще нет. ищу теплый бокс на ремонт кондюка. думаю, в ближайшие дни проблему устранить. пугает только одно: если пздц какой нибудь трубке, геммор офигенный ее снимать. ну будем надеяться обойтись малой кровью. потом напишу как прошло.
не пропадет, надо будет стирать, НО дисплей 20 раз мигать не будет!
Мучился долго с кондеем. В итоге, выбросил нафиг почти весь люминий и поставил шланги.
