Итак возникла необходимость поменять лампу подсветки прикуривателя на Фольксвагене Lupo.
Для этого надо разобрать всю центральную панель и снять ее.
начинаем с платиковой крышки под ручкой ручного тормоза
далее аккуратно снимаем пылезащитный чехол около переключателя передач, для чего его просто надо потянуть вверх по возможности равномерно и вывернуть наизнанку вокруг ручки переключения.
Ручку не снимать.
далее откручиваем две пластмассовых гаечки которые видно под пылезащитным чехлом (указанны стрелками)
далее необходимо разобрать декоративные кожухи вокруг панели переключателей
для этого аккуратно вытаскиваем полочку над панелью переключателей просто вытягивая ее (она на защелках)
и аккуратно вытаскиваем крышечку вокруг переключателей
и снимаем два уголочка возле кнопок или заглушек кнопок. тоже аккуратно вытаскиваем (они на защелках)
далее откручиваем винтики которые видим под снятыми панельками
как видно из фотографий выше винтики ТОRX.
и откручиваем еще пару винтиков справа и слева под панелью
теперь надо вытаскивать панель центральную начиная с задней стороны потянув за заднюю сторону вверх, для того, чтоб вытащить из металической защелки и сдвигаем ее назад, для того, чтоб извлечь панель из защелки которую можно увидеть на фото ниже
теперь отодвинув панель немного надо убрать мешающие провода. один из мешающих жгутов к диагностическому разъему. чтоб его снять, надо отогнуть 3 защелочки
положение их указано стрелками
и разсоединяем разъем идущий к прикуривателю
теперь можно снять панель полностью.
Мы получаем доступ к прикуривателю сзади
начинаем разбирать сам патрон лампочки
после чего, получаем патрончик лампы в руках
лампочка безцокольная 12v 1,2w
сборка в обратном порядке
Удачи
незабываем нажать спасибку
Ручку не снимать.
Удачи
