Компьютер в Ауди А4 2004 г. Опять не как у всех
  • Автор темы Termit
  • Ответы 11
Termit
Termit
Я здесь живу
Москва
Audi A4 1.9 TD AVF 2004г продана, VW Golf4 1998 AKQ VW Golf6 2010 1.6 DSG, VW Touran TDI 2012 DSG
Ну вот собственно сменил машину... :) Но не сменил сайт по машинам :)))))...
Поездил я месяц с магнитолой Пионер, и начал очень остро понимать что что то очень мне не хватает. Несколько раз заблудился, долго искал адреса, постоянно торчал в пробках. Короче не выдержал, думал отложить на попозже, времени не было... Сначало хотел машину в порядок привести, но комфорт оказался важнее. И началось.
Для тех у кого стоял компьютер в машине, обратно к магнитоле пути нет ( это не мое мнение, а очень большого количества людей). Так и я, немного помучившись, с давно забытой сумкой для дисков которая в скором времени меня задолбала, и я начал слушать один и тотже диск... решился, найдя 1 день свободного времени.
Комп я поставил под сиденье, немного поступив варварски, отрезав част половой обшивки, но в принципе ему там понравилось, там сухо и комфортно, и даже теплый воздух зимой, и прохладный летом дует :).
USB HUB на 7 портов я расположил в бардачке. Как обычно он забивается очень быстро, но еще вроде пока место есть :)
Магнитоллу я в общем убрал полностью, в качестве усилителя я использую малогобаритный усилитель DigitalCar IsoAmp USB Full с USB интерфеййсом, так как из опыта, звуком лучше всего управлять на выходном каскаде, шумов разных мало при малой громкости. Усилитель построен на магнитольном чипе, но так как колонки оставил штатные, они вполне ничего, усилителя в полне хватает, даже с запасом. Подумываю правда о переделке штатного саба, но это потом... про усилитель можно почитать ТУТ
Главная особенность в том, что громкостью этого усилителя можно управлять горячими клавишами ( то есть кнопками на клавиатуре), что позволяет напрямую управлять им например JoyCoder-ом.
В качестве управления громкости, я использовал DigitalCar JoyCoder. Он работает с CarPC и позволяет эмулировать нажатия клавиш клавиатуры. Я использую поворотный энкодер для регулировки громкости, паузы, выключение звука, перемотка трека, и переключение треков впреред и назад. Почитать про него можноТУТ.
В качестве радиотюнера я использую DigitalCaRadio (Radio GaGa). Это специальный тюнер разработанный именно для CarPC. Имеет USB вход и вход для антены. Звук и управление осуществляется по USB. Почитать поподробней можно ТУТ.
Из навигаций у меня стоит iGO 2006, Igo 8.0, Garmin, и самая часто используемая City Guide. Почему именно City Guide! Ну вопервых она адоптированна к корпусам домов, что не чатые проги умеют, рисует дома с номерами, но самое главное она имеет пробки в реальном времени, и строит маршруты относительно их. Правдо таких програм становится все больше, но эта имеет версию для CarPC. Почитать про нее можно ТУТ.
Связь с интернетом я держу через модем Skylink, в основном он используется для получения пробок.
Компьютер конечно я поставил за 1 день, но вот с монитором я поровозился почти 2 недели. Пока делал монитор ездил со съемным 7" монитором поставив подставку вместо центральных дефлекторов. Но моник закончен и я наслаждаюсь готовой системой.
Еще фотки можно посмотреть ТУТ.
Напрягает только одно - освободившееся место от магнитолы. Както оно, это место, грусно смотрится, и нужно чего нить туда вставить. Единственно правильная мысля, чем занять то место пока одна. Встроить туда графический экран, и выводить инфу которая будет выполнять функцию маршрутного компьютера, выводить инфу получаемую через OBD2 или ее модификацию, то есть расчет по каким то формулам нескольких показателей.
Ближе к лету займусь сабом. Мысли следующие, взамен штатного, ну или на основе него (сниму и пойму) сделать корпус, а сабовый динамик поставить 6-7" (не больше) фирмы Mdimention. Я его видел, на вид очень ничего, да и вообще эта фирма очень приличная, и мне очень понравился этот маленький сабик. Какой ecm буду использовать под саб еще не знаю, но думаю когда я его сделаю, чего нить да подберу.:)
Попробуй посмотреть в качестве сабового динамика Polk MM 840 - он неглубокий и приятный
Eu-Jinn. Вот такой Тык. Помоему он. Но мне почему то кажется что должен быть меньше... Потом поточнее уточню.
очень интересная инсталляция, но козырек у монитора как-то не вяжется со стилем передней панели. возможно я не прав :rolleyes:
согласен, очень плохо получилось...
Ну не знаю. В общем старался сделать продолжение центральной консоли, по моему вроде получилось очень прилично. Козырек монитора сделан в стиле козырька приборной панели. Единственное что мне самому не очень понравилось, это я понял после того как некоторое время поездил, это скос от монитора к краям, там бы сделать не скосом а тоже прямыми как у центральной консоли. Но до этого пока руки не доходят.
А в общем, в реальности, люди часто думают что эта штука оригинальная, кто не очено знает торпеду AUDI.
Кстати, на счет дизайна, вы посмотрите как сделан монитор у Nissan Qashqai? и тогда у вас все представления о дизайне сразу изменятся... ;)
После такого, мой монитор просто произведение искуства!!!!!
у кошака вообще ужас. у вашей ауди получилось не продолжение панели, а еще один козырек. конечно на вкус и цвет, но посмотрите как, к примеру, сделано информационное табло на панели хотя бы у того же авенсиса в предыдущем кузове, вроде ничего и в стиль вписывается. работа сделана на отлично, но вкус, на мой взгляд, подкачал. прошу не принимать близко к сердцу :)
2HDD. А не могли бы дать ссылку или лучше выложить фотку на эту панель, а то я поискал, и особо ничего не нашел.
Если вы говорили про полоску для вывода штатной информации, то я вообще не могу понять как такое можно сравнивать...
а теперь всё чужеродным будет казацо,аляпистым...
а по мне вот если бы рамка квадратная по бокам и снизу монитора была меньше(или вааще не былоб),смотрелось бы посимпотней...
но и так норм,как всихда зачёт!
варвар-убийца коврикоф :LOL:
По моему классическую форму панели ауди знают все!!!!
на многих авто дисплеи выдвижные из торпеды!!!!
да, я про полоску для вывода инфы и имел ввиду - форма в панель вписвается и не смотрится как-то чужеродно. я не говорю что это эталон и так же нужно делать, просто исходя из размеров вашего экрана можно придумать что-то подобное, а лучше конечно сделать выезжающий монитор, как-то видел не праворукой альмере - моник в состоянии покоя в горизонтальном положении и закрыт крышкой и как будто цельная панель. как только нажимаешь на кнопку - моник поднимается и открывает крышку сам - зрелище интересное, да и от воров защита :)
НУ насчет выезжающих мониторов... Я явный им враг, так как нету еще нормальных мониторов выезжающих. А то что я видел- это полная задница а не мониторы.
2AlexTDI Вы много машин выидели в последнее время с выезжающими мониторами? Я кроме Вольв и Мазд RX8 нивидел ни одной! А наоборот, Ауди, БМВ Мерседес, все эти машины оснащены стационарными мониторами!!!!
