ser76
Привет всем. Я вот слышел что подогрев системы охлаждения можно сделать самому, если можно то подскажите как. Спасибо что не отказали.
ДимкаСПб написал(а):Установить только если самому![]()
ДимкаСПб написал(а):Ну существуют автономные обогреватели (webasto к примеру) или от сети 220В
От сети можно попробовать и самому собрать -купить тен, сварить короб, чтобы его потом врезать в охлаждающую систему, но только это не надежно и думаю проще купить под конкретную модель двигателя
ДимкаСПб написал(а):Ну вот об этом же я и писал (про самоделкин), НО:
нужен насос - объем жидкости маленький -она там будет кипеть, конвективный теплообмен не даст нужной скорости ОЖ.
А тен, к примеру, можно подобрать тут и на его основе изготовить корпус http://www.mirnagreva.ru/tubular.html
Я думаю готовое решение будет лучше http://www.autoklimat.ru/ak/defa.html
