VW Polo 3 не идет питание на бензонасос
GO@GA
Кировская обл.
VW POLO AUD 1999г
не идет питание на бензонасос,незнаю найти где реле ТН или предохранитель,книги нет
может сигналка? на этих выхах таскали одну машинку, что только не делали, в итоге сигналка, видимо что-то внутри у нее случилось(причем на охрану ставит/снимает), реле рабочее, напрямую пустили завелась, даже с брелка.
Есть подозрения, что номер реле 167, а предохранитель на 15А в гнезде №40
сперва праверь фишку возле топливного насоса в багажнике
за схемы спасибо,где такую программу взять?понимаете реле само не могу найти на авто.а предохранитель №40 целый
Программу на Торрентс.ру качал, но по 1му конкретному автомобилю мало будет информации в ней.
подскажите где это реле стоит.иномарка у меня первая.все в новинку
Еслиб я знал :unknw:, но судя по картинке
оно второе
Смотри ошибки. Возможно дело не в реле, а в отсутствии управляющего сигнала на него от ЭБУ из-за убитого датчика коленвала. B)
По всему Кирову искал книгу нигде нет, в одном магазине по ВИНУ пробили реле стоит не вторым, а первым, и как его проверить рабочее оно или нет?
Приветствую всех, бензонасос заработал,но машина не заводится,может зажигание сбилось,ремень грм слабоват,если есть у кого
схема установки ремня и установка зажигания по меткам скиньте (VW POLO 1999-2000 AUD)
