kashpik написал(а):На скорости примерно 120км тахометр 5500об, похоже не включается 4 передачя. Выдаёт ошибку блок управления коробкой. Где можно починить блок?
kashpik написал(а):ну так диагностика и показала ошибку блока управления коробкой и ещё катализатор не работает, завтра сниму блок попрошу чтоб номера ошибок выписали
kashpik написал(а):в том-то и дело что коробка не в аварийном режиме, ибо горели бы все скорости, а у меня приборы приборы показывают D еду, R назад еду. N,R и тб. и тп. Я вообще пока за город не выехал не знал что что-то не так. Еду км120 а на тахометре почти 6000.
Диаггноз показал ошибки блока управления коробки. В сервисе рекомендации проверить блок, говорят болезнь, находится в таком месте что вода попадает, типа контакты воде и блок не видит обороты. А может и ещё что-то кароче ясности нет пока. Завтра блок сниму. Ещё говорят что у америкосов блоки на другие обороты настроены и типа от европейца не пойдёт.
kashpik написал(а):блок сняли там с виду всё в идеале нат и намёка на влагу, приехал в другой сервис где блоки чинят, ошибки стёрли машина сразу поехала, а потом опять ошибка выскачила и в аварийный режим коробка становится( ошибка вылетает когда заводиш причём не всегда если завёл и чек не загорелся можно ездить а потом заводиш чек зарорается и в аварийке и если загорелась пока не сотрёш будет в аварийке жесть хоть с компом ездий)) машину в сервисе оставил будут блок чинить
