АБС разобрал а дальше
  • Автор темы Andrey941
  • Ответы 5
Andrey941
Россия гор. Екатеринбург
VW paccat b 5 1.8 t AEB 1998г,
подскажите пожалуйста на диагностике не видно АБС снял вроде блок управления на форуме читал что разбирают и пропаивают а как его разобрать
разобрал вроде все в порядке ничего нигде неотгнило
где еще можно поискать ездил на диагностику сказали что вся беда в этом блоке АБС
еще когда запускаешь двигатель лампочка АБС гаснет вместе а аккумулятором
как одно целое и пищит где то, 3 раза, а лампочка тормозов постоянно моргает
Вот одна из цитат из руководства по ремонту
Примерно посередине контактных площадок вы увидите, что электронная плата соединяется парой толстых проволочек с котактными площадками на корпусе блока.
Возьмите иголку и очень аккуратно покачайте эти проволочки, и вы увидите, что отсутствует контакт со стороны корпуса с этими проволочками.
Если не уверен в выполнимости данной процедуры то доверь это специалисту.
иза еканомии денег и нервов так бывает
Похоже на вашей машине просто "закуклили"ламлочку АВС,ее в приборке подпаяли паралельно с лампочкой акку,я уже с таким встречался,так делают для продажи.
