patalogoanatom
Профессиональный советчик
вот решился сделать себе кожаный руль! Донором стали старые ахвицерские сапоги, халявы разрезаны на 4 части шириной 150 мм, длина около 1200 мм после чего сшиты воедино и напялены на руль. Выкройку делал по месту, кожа размягчена аптечным глицерином т.к. была грубовата.
Допущены ошибки
1- Вместо глицерина надо юзать или воду или ХЗ что ибо руль 3-4 дня сильно мазался (щяс все нормуль)
2- Шов внутри руля надо делать 2-3 мм от края кожи, а я делал 5-6 мм при этом шов выглядит немного грубовато.
А вообще приятно стало на ощупь!
Допущены ошибки
