фары перепутаны провода
  • Автор темы влад58
  • Ответы 5
влад58
Нижний Новгород
Golf 3 1,9 AHU 1997г
после ремонта головы перепутали провода подключения фар.Стоят вертикально сверху-подскажите очередность.плиз!
Так же имеется вопрос по распредеению на фаре проводов.
4 провода - масса, габарит, ближ, дальний. И 4 контакта на фаре. А вот какой контакт под какой провод никак не могу понять. Методом "тыка" ничего не вышло. Фары, проводка, подрулевой переключатель исправны.
Подскажите плиз как надо? или х.б. где искать. В ФАКЕ и прочем нету.
Заранее СПС:)
Смотрел там. Схема с более менее понятной картинкой на инглиши, с которым не гуд, плюс качество скана там хреновенькое. А то что на русском, только общая инфа.
Я так понимаю фары одноламповые, под лампу H4.
Если смотреть на контакты самой лампы то:
левый - масса
верх - ближний
правый - дальний
Исходя из этого смотри какой из 4-х контактов на фаре куда приходит внутри фары.
А по проводам:
коричневый - масса
правая фара желтый - ближний
белый - дальний
левая фара желтый/черный - ближний
белый/черный - дальний.
соответственно оставшийся провод - габарит.
Вот как то так.
Ок. Спасибище. Думаю разберуся.
