Ошибка 00771 датчик уровня топлива 30 - 10 обыв цепи/к.з. на плюс
slider115
М.О. Раменское
VW Passat B5 1.8Т, ATW, 150 л.с., АКПП, 2000 г.в.(америкос)
может у кого был похожий случай?
подскажите с чего начать поиск?
А что беспокоит то?Не работает что ли?
указатель работает, просто продиагностировал вот и ошибка
Сотри и покатайся.
Вот это
говорит о том,что с датчика снимали разъем.Ну меняли когда то или чистили. :)
еслы пры работуичем двыжке отклиучил и такая надпись всегда паявитца
kurs написал(а):
Сотри и покатайся.
+1!Вполне возможно, что причина ошибки уже устранена.(часовню разрушили до вас, в 15-ом веке :) ).
У меня такая же ошибка появилась. Указатель уровня топлива показывает разные данные - то топлива больше то меньше. Соответственно и километраж расчитывает разный. Вчера вообще отключился и показывал "0", а счетчик километража показывал "---------------". Думаю сам датчик в баке? Или я не прав? Ошибку стираю, появляется заново. И еще вопрос к лючку бака где установлен датчик и подходят трубки топливные из салона не добраться? Бак нужно открутить и опустить?
