evo2
автолюбитель
- литва
- vw jetta 1.3 1980г-проект; Lambojetta 2coupe-летний вариант; vw jetta 1.8 GU карб.- на каждый день!
.....Т4 1,9Д. 93Г. ОТКРУТИЛИСЬ болты на корзине... итог пришлось менять диск...
вопрос ...: как собрали на место попробовали выжать сцепление... провалилось сцепление...
есть трос ...трос тянет рычаг... рычаг типа г буквы... другой угол рычага ДОЛЖЕН давить на шток.. НО шток в отверстие болтается это раз! диаметр отверстия из коробки где торчит шток около 2 см. а шток около 8мм примерно...
когда рычаг нажимает на шток ..то шток опускается нету центровки на конце...(пробовал кусочек шланга всунуть..) но как будто и длинны штока не хватает..и рычаг соскакивая со штока просто скользит и клинит.
ВТОРОЕ: ПОХОЖЕ ЧТО ШТОК КОРОТКОВАТ....
я понимаю чудес не бывает....: значит либо на шток надевается удлинитель (типа грибка) и его потеряли при разборке либо что то согнуто внутри коробки где второй конец штока давит на выжымной...
кто подскажет что случилось ? может есть чертеж коробки (5 скоростей естественно) или узла где прикручен шток(бывает и гидравлика как я понял..)
