Непонятки с антифризом на прокладке.
  • Автор темы Oberon32rus
  • Ответы 5
Oberon32rus
Брянск
Passat B3, 2E
Однажды студеным утром сунул нос под капот в свой B3, двигатель 2Е. И однаружил в углу между блоком и головкой двигателя потеки антифриза. Описывать процесс смены прокладки ГБЦ и болтов не стану. Интересней другое, простояв неделю при температуре примерно -5 - 12 градусов обнаружил капельки антифриза практически по всей длине новой прокладки. Кто подскажет в чем проблема?
Плоскость головы проверили?
С фланца(тройника) незаметно бежит и на прокладке ГБЦ скапливается антифриз. Сам как-то чуть не обманулся o_O.
Плоскость головы проверена, фланец тройника тоже проверен, потеков нет, а бисеринки конденсата таки присуствуют.
Сделать буртик (барьер) из какого нить клея-пластика на половине длины блока (у прокладки). Протереть насухо потом глядеть - до буртика тосол или везде.
Дешёвый тройник,усыхает пластик и становится тоньше металлических трубок.
