vladmin
Доброго времени суток.
Машина VW Vento, бензин.
Понимаю, что тема достаточно распространённая, но через поиск так и не нашёл ответа на мою проблему.
Суть в том, что месяц назад перестала греть печка, выяснилось, что течёт помпа. Заменил её (на Hepu). После замены проблема не ушла, печка опять не грела, оказалось, что у меня была воздушная пробка, долго гоняли машину на ХХ, воздух бешенно вырывался оттуда, пробка вроде-бы ушла. Печка стала греть нормально, но через пару дней понял, что достаточно слабо греет. Сейчас проблема опять вернулась, на панели 80-90 градусов, а воздух всё равно холодный дует, проверил патрубки к печке - оба горячие, но воздух холодный. Термостат работает нормально, судя по нижнему патрубку от радиатора. Антифриз не уходит, но когда открываешь бачок, антифриз всё равно грозно пшыкает =)
Уже возникли дураццкие мысли по поводу салонного фильтра, хотя здравым умом понимаю, что в нём не может быть проблемы, хотя он и не менялся хрен знает сколько (3 года точно если не больше).
Подскажите плизззз..в чём может быть проблема?
