Двигатель AFT не заводится
nagan184
Belarus,Minsk
WVPassat B4,AFT-1,6,1996
Такая проблема:с утра завел,прогрел,поехал.км 2 проехал начала дергаться,обороты плавать,заглохла.чуть постоял,завелся.проехал еще с км с дерганиями,в конце концов стал и уже нивкакую не заводиться.бензы в баке было литра 3.думал мот изза этого(до этого дня морозило,сегдня +5 и влажно)долил 5л.ничего.тянули на буксире,пробовал завестись-результат тотже.диагноз вагкома: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая.больше нет ошибок.вродь не ИММО.когда антенна иммо глючит ,всетаки схватывает на сек и потом глохнет(было такое,поэтому знаю).искра на катушке присутсвует.бензонасос слышно что работает.мот кто сталкивался!?!?посоветуйте в чем дело то мот быть
заранее благодарен
По симптомам похоже на нехватку топлива. Я бы проверил давление в рампе, жужжание насоса еще не признак его здоровья.
Вопрос снят!у соседа похожий пепелац,просто тупо переставлял с его машины каждый элемент в цепочке:свечи-тармблер-крышка тармблера-вв провода и наконец катушка.в ней то и проблема оказалось.прозвонка обмоток результатов не дала-все соотв. номиналам,т.е. возможно коммутатор накрылся.
всем спасибо
