Фотоотчет Замена подсветки панели переключателей Фольксваген Лупо
  • Автор темы zsv-ann
  • Ответы 10
  • Просмотры 15К
Итак, сама панель :)
лапа подсветки одна (безцокольная 12V 1,2 W) находится под переключателем режима вентилятора.
Впринципе при наличии пинцета соответтсвующего замена проста. необходимо снять переключатель. для этого плотно берем его пальцами и вытаскиваем на себя.
защелку переключателя видно на фото ниже
и собственно видим лампочку
ее надо просто вытащить.
ВАЖНО не раздавить лампочку. Иначе прийдется делать много лишних маневров. Если удалось собираем. Нет, читаем дальше.
Если лампочку вытащить не удается. разбираем панель дальше. Для этого снимаем Полочку над панелью переключателей просто выдвигая ее на себя и панель вокруг переключателей.
для этого равномерно вытаскиваем ее на себя.
далее снимаем переключатели теплового режима и направления воздушного потока.
далее надо снять панель прикрывающую световод, на которой и изображены значки все. для этого аккуратно высвобождаем пять таких зажимов как на фото ниже
получаем вот такой вид панели.
снимаем световод и получаем
теперь доступ к лампочке бесподобный.
сборка в обратном порядке.
желаю удачи :hat:
незабываем жать спасибку :confused:
меняю такие чуть по другому:
потребуется плотный кембрик,или кусочек термоусадочной трубки"по диаметру лампочки",а дальше дело техники надеваем трубку на перегоревшую лампочку и вынимаем её,и с помошью трубочки ставим обратно новую :good: :hat:
а мну это предстоит(((
Панелька визуально - один в один, но лампочки находятся внутри(((
Без разборки - не поменяешь(((
Шадов :hat:
там где можно достать лампу ,что-бы не рисковать раздавить её пинцетом,мне проще так снимать.
вынимал пассатижами, ибо сидела оч крепко, а разбирать желания не было
раздавил и вытащил за кишки
Женёк 46 :hat:
у меня лампочки находятся с обратной стороны - как на панелях приборов ВАЗов(((
Поэтому - только снимать/разбирать :(
Лень... :confused:
Шадов написал(а):
Женёк 46 :hat:
Лень... :confused:
уверен что именно так? а то в похожих панелях наверное ж похожая установка ламп :hat:
думаю шо уверен... B)
Снимал крутилки - свет есть, а лампочек не видно :(
Обидно однако. но и на LUPO не все так просто. Например чтоб заменить лампу подсветки прикуривателя надо всю бороду разобрать. :wall:
Нет, резиновую трубку, установленные на лампу и тянуть.
аналогично и с прыкуривателем у меня :wall:
