Чето сразу не сообразил.Машина-то явно дизель.Значит просто догреватель стоит.При -5 кажется начинает автоматически включатся.
Если не включается о лучше на диагностику сьезди.Обычно либо свеча не работает,либо провода огнили на насосике.
Провода смотри в районе бака.
Смотри какая табличка у тебя... Заводские таблички, применяемые для Thermo Top V Заводская табличка на отопителе Thermo Top V, Diesel Заводская табличка на отопителе Thermo Top V, Benzin Заводская табличка на отопителе Thermo Top V, Diesel (Дополнительный отопитель без функции автономного отопления) Дубликат заводской таблички на отопителе Thermo Top V, Diesel (на рамке радиатора) Дубликат заводской таблички на отопителе Thermo Top V, Benzin (на рамке радиатора) Дубликат заводской таблички на отопителе Thermo Top V, Diesel (Дополнительный отопитель без функции автономного отопления) (на рамке радиатора)
Инструкция. Важнейшие технические данные приведены в верхней части заводской таблички.
* Год первого ввода в эксплуатацию указан под техническими данными.
* В табличке „Фирменная запасная часть“ должен быть указан год первого ввода в эксплуатацию. Теплообменник водяного отопления не допускается заменять через 10 лет. Законодательство Германии разрешает замену только для воздушного отопления.
Условия запуска дополнительного отопителя
* Правильный тип двигателя (дизель/бензиновый)
* Клемма 15 (зажигание) подключена
* Число оборотов двигателя > 300 об./мин
* Температура охлаждающей жидкости < 69 °C
* Кнопка ECON не нажата и выбор температуры установлен не на „kalt/холод“
* Наружная температура < 5 °C
* Не в режиме резервного питания
* Нет управления от блока бортовой сети
* Нет аварийного отключения
* Отсутствуют записи в памяти ошибок, препятствующие запуску Условия запуска дополнительного отопителя (автономный отопитель)
* Автономное отопление запрограммировано через межсетевой интерфейс
* Нет отключения из-за пониженного напряжения
* Отсутствуют записи в памяти ошибок, препятствующие запуску Компоненты дополнительного отопителя Thermo Top V
1 - Дополнительный отопитель Thermo Top V
* с блоком управления дополнительного отопителя -J364-
* снятие
2 - Топливопровод с быстродействующим замком
* Прокладка топливопровода
3 - Глушитель всасываемого воздуха
* снятие и установка
4 - Система выпуска ОГ
5 - Циркуляционный насос -V55-
еще от топлива может не запускаться и от наледи, у меня так пару раз в высокую влажность не запустилась и выключилась, а потом как-то еду -слышу загудела и температура сразу побежала - счастье)))
WIN WV2ZZZ70Z3X043286
volkswagen TRANSPORTER 2002г. 2.5 TDI 65кВт
как работает vebasto HYDRONIC D3W Z 22W 12V , ессли в салоне нет ни каких кнопок управления ?
если есть, скиньте электросхему включения
Эта вебаста например на Туране работает вместе с двигателем, она не автономная. Этот дизель не может прогреть салон зимой и если бы ее небыло то даже после часа езды у вас в салоне было бы +5 +10С B)
Штатный догреватель, устанавливается на дизельные Тураны, включается при выполнении уже описанных выше условиях, без каких либо пультов. Возможно "принудительное" включение после соответствующих "доработок" (около 15т. руб) Подробности на форуме Турана (www.touran-club.ru )
у меня тоже стоит штатный стояночный отопитель (догреватель) работает только на запущенном двигле.. если хочешь в сервисе к нему могут тобе ипульт и таймер сделать
