Проблема с АВТОМАТОМ ДВ AFN
игорьVW
РОССИЯ г ДОЛГОПРУДНЫЙ
vw passat 5 1.9 AFN 1999
Здраствуйте у меня Пассат Б5 1.9 AFN коробка автомат Вчера завожу включаю драйв нажимаю на педаль газа, а она стоит потом через несколько секунд медленно трогается, потом нажимаю на газ до 4000об, но она стоит. Компьютер показывает,что-то связано с гидротрансформатором. Подскажите пожалуйста где можно купить б/у недорого с гарантией. Спосибо за помощь.
Что именно,какая ошибка? Не двигается только вперед или назад тоже не едет?
И проверить наличие масла.
Б/у недорого с гарантией не бывает. Как правило стоит 35-45тыс. Гарантия 2 недели. Больше кажется никто не дает.
Обычно на б/у дают гарантию на установку, т.е установленая деталь должна заработать, а вот скока проработает никто не знает!
Если недалеко сопредельные гос-ва спроси в них, там такое барахло не так дорого, а за 40р можно взять б/у АКПП целиком!
Такая же проблема: на R и D стоит. едет только на высоких оборотах. пахнет паленым сцеплением. диагностика электрике ничего не дала - сказали проблема в механической части.
VIN : WVWZZZ3BZXP075368
VW Passat B5 1.9 tdi AFN 1998. передний привод
сняли коробку. на ней только один номерок: MHH839910AN
ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ АКПП!
