Фотоотчет Замена ламп в задних фонарях Фольксваген Лупо как это делать
  • Автор темы zsv-ann
  • Ответы 0
  • Просмотры 11К
Вчера решил поменять лампу стопсигнала которая неработала. Оказалось доступа к фонарю изнутри нет. Но есть винтик снаруже на корпусе фонаря.
откручиваем этот винтик и аккуратно сдвигаем фонарь в сторону. он еще держится на двух защелках из которых надо его вытащить. защелки вставляются в дырочки на кузове. На фото ниже они обозначенны красными стрелками а электрический разъем зеленой стрелкой.
и на фонаре защелки выглядят вот так
после того, как вытащили защелки отсоединяем электрический разъем. И собственно фонарь в руках.
далее надо открутить два саморезика и снять плату с лампочками.
Меняем лампочки. и собираем в обратном порядке. :hat:
Все удачи.
не забываем нажать спасибку :)
