виснет вентилятор не отключается очень долго
  • Автор темы Nickkk967
  • Ответы 7
Nickkk967
spb охта
Passat B3 AAZ 92
вентилятор радиатора после езды по пробкам очень долго не отключается. Работает минут 15-20 на улице -15. Датчик на радиаторе не проверял, мозгов на двигло нет. Что кроме датчика на радиаторе управляет вентилятором после останова двигателя ? Кроме этого вся система охлаждения работает внорме ; показометр от 90 до 98, ож по уровню :(
Nickkk967 написал(а):
...Что кроме датчика на радиаторе управляет вентилятором после останова двигателя ? ...
Датчик "after run" :study: Книгу качай !!!
Знаю что есть такой датчик, подскажи где стоит на B3 - чтобы померить.
Никто не знает где стоит датчик температуры подкапотного пространства t=110c и реле управляющее по его сигналу вентилятором радиатора ож. Книги имею, читать тоже умею. Вопрос : где стоят сии девайсы ?Всем спасибо.
Нет ни шпилек клапанной ни карбюратора :LOL: Дизель однако, на Jette 2 HK 1984г стоял на голове слева (с права ГРМ). Спасибо, буду по искать.
Судя по этому описанию, датчик температуры подкапотного пространства можно не искать, а вот датчик в радиаторе -проверить.(отключить разъём при долгой работе вентилятора.)Виноват скорее всего именно он.
Сегодня ездил без пробок - показометр не выше 92, на улице -15 всё ок. Мотор облазил : найти 110-градусник не удалось :(
