Regis
Доброго всем дня. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой Недавно купил Passat B4 двигатель AAZи столкнулся с неисправностью - при включеной печке, даже на "единичке" - температура двигателя держится стабильно на 90градусов Сама печка работает без претензий Стоит ее выключить резко идет вверх до 120... Шланги надуваются, радиатор полностью холодный а патрубки к нему и верхний и нижний -ОЧЕНЬ горячие. В Бачке ОЖ - никаких пузырьковни на горячую, ни на холодный двигательнет. Сливал ОЖ,-Жидкость вышла чистая без какого то песка и грязи Радиатор промывал водой - течет с него нормально, - он как бы тоже чистый Развоздушивал, снимал патрубки вроде нигде воздуха нет Думать на термостат .. - но нижний патрубок почему то горячий ??Подскажите, на что думать ????
