Диагностика соленоидов АКПП 01V EFP
  • Автор темы Lion_B5
  • Ответы 6
    акпп 01v
Lion_B5
Минск
VW Passat B5 1.8T ATW 2000г
Есть подозрение на не весьма корректную работу кого-то из соленоидов...
Если кто нить проводил процедуру их проверки своими силами подскажите плиз, или дайте ссылку где можно почитать.
Машина B5 Passat 2000мод.г. 1,8Т ATW двиг., 01V EFP автомат.
Спасибо.
Прежде всего прочти ВАГкомом-есть ли ошибки по коробке
Спасибо.
шифтовые соленоиды можно "проверить" компрессором, маслом и 12Вольт.
EPC соленоиды, только на спец. стенде.
Соленоид который работает по принципу открыт-закрыт проверить можно подавая на него 12 вольт и проверяя насколько герметично он закрылся. С ШИМ управлением несколько сложнее. Обычно вычисляется по симптомам, что происходит с коробкой. Как она едет и как переключается.
17125
Всем остальным великий поклон за то, что рассказали про все возможные соленоиды,различные способы их проверки, но, хоть вы и много знаете однако никто, почему то, не удосужился указать какие именно из них стоят в моем гидроблоке и, как именно их проверить на правильность работы.
Спасибо всем!
17125 крайне редко(почти никогда) не возникает из-за отказа соленоида. Это же ошибка по включению блокировки гидротранформатора.
Как тогда понимать вот это:
При том что дословно перевод ошибки с рекомендуемыми решениями звучит следующим образом:
"Возможные Причины
* Трансмиссионная жидкость (ATF) Уровень не хорошо
o Передача, Изолирующая дефектный
* Трансмиссионная жидкость грязный (ATF)
* Трансформатор дефектный или неправильный Трансформатор установлен
* Соленоидный Клапан 7 (N94) / Клапан для регулирования давления 4 (N218) дефектный
* дефектный Клапан Давления Трансформатора
* Клапан для дефектной Муфты Трансформатора
* Муфта блокировки Трансформатора, дефектная/носила наш
Возможные решения
* Проверяют Трансмиссионную жидкость (ATF) Уровень
o Уплотнение Передачи Проверки
* Проверяют Трансформатор
* Соленоидный Клапан Проверки 7 (N94) / Клапан для регулирования давления 4 (N218)
* Проверяют Клапан Давления Трансформатора
* Контрольный клапан для Муфты Трансформатора
* Проверяют Муфту блокировки Трансформатора
Специальные замечания
* Когда найдено в VW Passat (3B): Автоматическая трансмиссия С 5 скоростями (01V), проверьте Уплотнение Передачи (см. TPL 2009761),"
