Как сделал я
Бюджет около 1200 руб.
Материалы:
1. 2 светодиодные полоски длинной 30 см (16 блоков по три диода+резюк) белого цвета. В Микронике 490 р/шт
2. полоска из трех диодов зеленого цвета 45р
3. Суперклей 40р
4. Паяльник
5. Тонкие провода
6. Разьем маленький 2 pin
7. Изолента
По умолчанию длинные полоски белых диодов разрезать на части нельзя, но при наличии маникюрных ножниц все прекрасно разделяется.
Снимаем панельку крутилок и световод вокруг центральной. боковые световоды выкидываем, он нам не нужны, как и подсветку пепельницы.
Берем полоску белых светиков и разрезаем пополам. Припаиваем к отрезанному куску проводки. У нас получится 2 полоски по 24 диода. оборачиваем их вокруг отверстия крутилки так :
и приклеиваем суперклеем. я Прихватил в начале и в конце, и пару раз посередине. чтоб если что потом можно было отодрать.
Берем центральный световод и приклеиваем на него отрезок (7х3 диода) уже от второй полоски. только приклеивать нужно диодами к световоду. вот так:
Затем берем полоску зеленых диодов и приклеиваем их для подсветки пепельницы
комутируем это все на разъем и пробуем
светится? замечательно
Берем остатки белых диодов и отрезаем три раза по три штуки
Припаиваем к ним проводочки длинной сантиметров 15-20. один из девайсов сгибаем диодами наружу буквой П "ножки буквы изолируем от КЗ. это будет подсветка центральной крутилки. Далее идем в автомобиль и снимаем рамку магнитолы, крутилки, паука....
Вынимаем родной држатель лампочки из центральной крутилки, акуратно вынимаем потроха, и вставляем туда наш специально подготовленный диод. для закрепления используем изоленту в один слой. (больше-обратно не засунете)
На снятого паука прилаживаем оставшиеся два девайса. светом к крутилке. оптимально- на изгибе вот так :
Собираем все на место. внутренюю подсветку я просто примотал к существующему разъёму на плате блока управления.
Разъём панельки привязываем к бывшему разъёму подсветки пепельницы
Собираем все наместо и радуемся
З.Ы. Светит достаточно ярко, если не сказать больше. яркость регулируется штатной крутилкой. при этом ессно гаснет все остальное (приборка, кнопочки) в приборку вместо лампочек внедрил остатки диодов. стало лучше, но все-ж недостаточно. слишком ярко светит печка при том что приборка уже не светится. возможно нужно подвесить на цепь питания общий мощный резюк, на 1-1,5 кОм. вешать именно на цепь питания колец. остальное вроде не давит на глаза
З.З.Ы. По времени, если плотно заняться-за день вполне реально управиться.
все остальные варианты неподходили ввиду трудоемкости (травить платы и так далее) Отдельно покупать диоды и ваять нет смысла-деньги теже а времени будет убито намного больше. пытался 2 раза, оба раза неудачно. то диоды слишком тускло светят, то конструкция разваливается при монтаже.
Материалы:
3. Суперклей 40р
4. Паяльник
5. Тонкие провода
7. Изолента
