лампа уровня ожд Постоянно моргает
  • Автор темы coin890
  • Ответы 6
coin890
None
После того как двигатель прогреется или проедешь километров 30 начинает моргать лампа уровня ожд,несмотря на то что уровень есть и двигатель не перегревается.Подскажите что сделать,если кто сталкивался с такой проблеммой.
1. Реле.
2. Плохой контакт на расш. бачке или ещё где нидь в этих проводах.
у меня Golf II дизель, так в панели с предахранителями самое верхнее правое реле,которое отвечает за лампочку ох.жидкости чт то не контачит.Моргает я там релюху рукой пошевелю перестает.Надобы элементарно разобрать да пропаять,но руки не доходят
В поиск..
Вадимыч написал(а):
верхнее правое реле
Для чего реле, там никаких нагрузок нет. Датчики через монтажный блок идут напряую к контроллеру приборки, лампочка непосредственно подключается.
Вообще твоя беда много раз обсуждалать ниже, посмотри. (сам звал о помощи. Кстати помогли).
Во-первых датчик в бачке проверить просто, он редко ламается так как нечему ламаться(две пластини замыкаются тосолом), закороти провода в разъеме, если лампочка потухла, то датчик.
Моя проблема, решиласть заменой панели приборов, так как мастеством пайки не обладаю. А вообще, 90 % проблем с раземом панель приборов и потера контакта в самой приборке. тема ремонта приборки очень подробно обсуждалась немного ранее.
Удачи.
Трамбачев Владимир, Пассат Б4 1.8 ADZ.
Я бы так не рискнул утверждать, сопротивление тосола несколько сотен кОм. Если сопротивление проводки несколько сотен кОм, то лампочка действительно потухнет. Хотя при этом датчик может и исправный, а проводка глючит.
