Сергей 9515
На днях заменил термостат и антифриз двигатель RP все как описано на форуме. В авто стал "ташкент".
Поехал к теще. После внимательного рассмотрения заменил синий датчик, (был треснут с 4-х сторон).
Проблема: После езды примерно 20 км. температура подскачила аж до 110 по приборке, но термостат не открылся. Домой то ехать надо... После 5-ти минут работы двигателя все пришло в норму. Проехал еще 500 км полет нормальный.
Сегодня ситуация повторяется. При температуре 110 верхний патрубок не такой уж и горячий, неужели и второй черный датчик менять???
