Слетает тяга трапеции стеклоочистителя
  • Автор темы Григорий С.
  • Ответы 24
  • Просмотры 26К
Григорий С.
Витебск
Фольксваген -Пассат В4 1,8 АBS 1994 продан. Фольсваген -Пассат В4 1,9ТDi 1996
Начала слетать тяга трапеции стеклоочистителя во время работы щеток. Износилась видимо втулка.
Чего приколхозить можно?Присоветуйте, как её закрепить.
попробуй обернуть шишечки тонким полиэтиленом и защелкнуть.
Советовали. А нужно ли смазывать?
Ну и это, как-то не радикально. Может еще чего нить?
купи новую тягу да и поставь, оригинал стоит недорого, и забудешь про эту проблему
Нет у нас на рынке такого девайса. Только б/у и в сборе.
зачем на рынок то ходить))))), сходи в магаз где продают запчасти для ауди и фольксваген и если у них нет в наличии то закажи, и всего делов то, она новая стоит рублей 300 вроде
Если нет возможности купить или заказать тяжку, то просверли шток(на который одеваешь тягу) вдоль, отверстие на 4.3 мм, нарежь резьбу на 5 мм и вкрути туда болт с шаёбочкой, и никуда оно у тебя не денется. :)
Проходили такое. Правда не знаю как тут, но у меня шарик можно было открутить от тяги. Выточил шарик диаметром на пару десяток больше. Смазки не жалел. Защёлкнул и забыл!
или поперёк просверли и шплинт туда...
а еще можно щетками не пользоваться :LOL: :LOL: или привязать дворник и вревками тянуть его туда сюда :LOL: :LOL:, зато дешего и сердито
Еще можно купить новое авто и появляться тут отпадет необходимость :LOL:
Дырочку просверлил сверлом 3 мм(сверлится легко).Резьбу не нарезал.Шайбу закрепил саморезом.Проблема закрыта.
Я обернул шарик тонкой полоской жести от балончика с краской, вернее вставил её в пластик и забил туда шарик.
Была такая же проблема. Правда сам, но дотумкал до того же :) Просверлил насквозь, благо металл сверлится хорошо, втавил стяжной болт и закрепил... Фсё работает :)
была такая же ситуация - долго ломал голову- в итоге чуть подогнул тягу-не слетает.новую так и не стал ставить- лежит в багажнике.
А если холодной сваркой шайбу прилепить ?? Походит еще?
Начала слетать тяга с трапеции , советуют просверлить отверстие нарезать резьбу и вкрутить болтик с шайбой , но нет сейчас возможности это сделать а ездить нужно
Синяя изолента -- наше всё.Или для эпохи интернета нужна гугль-лента ?
