Derver
Шесть болтов под внутренний шестиграник открутил, снять пластину прикрученную между коллекторами. Везде просмотрел все откручено, а он не снимается. Может надо выпускной сначало снять.(гбц не снята).Посоветуйте как снять.
Derver написал(а):Шесть болтов под внутренний шестиграник открутил, снять пластину прикрученную между коллекторами.
michael_home написал(а):на RP - впускной снимается без снятия головы или выпускного. 6 болтов - отвернуть было проще, чем открутить все гайки крепления воздушного короба...
zsv-ann написал(а):да он должен сниматься отдельно. выхлопной коллектор его никак не держит. только 6 болтов и пластина. потом аккуратно сдергиваем![]()
mishka50 написал(а):подскажите пожалуйста если под коллектором течет бензин при заведенном состоянии,что это может быть???
