Стеклоочиститель Положение механизма стеклоочистителя
  • Автор темы HNG
  • Ответы 7
HNG
Беларусь, Минск
Volkswagen Passat B5. AFN. 1998
Во время движения включил стеклоочиститель лобового стекла,он начал работать и после выключения остановился псреди стекла под углом 45 град. После возвращенгия вручную в крайнее нижнее положение он опять возвращается в положение 45 град.после поворота ключа в замке зажигания. подскажите. пожалуйста что могло случиться, и как вернуть щетки в нижнее положение?
Заранее, спсибо, HNG.
Смотреть состояние контактов кулачкового механизма в корпусе редуктора привода. B)
Доброго времени суток!
Столкнулся с той же проблемой.
HNG, не подскажете решили ли Вы её?
Проверить не провернулись ли поводки дворников в осях крепления к трапеции.
такое при всех режимах работы ?
Было у товарища подобное оказалась релюха дурила.Поменяли и проблема ушла.
Всем спасибо!
Причина оказалась в том, что провернулась программная шестерня. Тем самым сместилось исходное положение рычагов стеклоочистителя.
Проблема решена перестановкой рычагов.
Однако, если данная проблема повторится, придется менять электродвигатель.
Всем доброго времени суток!!! Ситуация такая задний стеклоочиститель, все сделал так сделали до меня хорошие люди :good: :good: :good:
В3-В4
1) https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1541147
2) https://vwts.ru/mot
3) https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1277143
Все собрал поставил, а дворник отрабатывает сектор примерно 30% поверхности стекла??? До ремонта загребал всю площадь. Если бы собрал не правильно то ваще не работало бы может есть какое то нейтральное (установочное) положение белой шестеренки с контаками и кривошатунным механизмом??? Если что то не так описал прошу прощенье :confused:, и за ранее спасибо за помощь!
