Фотоотчет Установка турбины на атмосферный дизель как это сделать
  • Автор темы zsv-ann
  • Ответы 35
  • Просмотры 111К
В продолжение темы "Установка турбины на двигатель JK" выкладываю обещанный фотоотчет.
Спасибо моим друзьям Леониду, Роману, и конечноже Huntress. :) Без них ничего б не получилось.
Сразу скажу, что очень дорогое удовольствие при отсутствии донора. Однако результат ООООчень впечатляет. Фактически мы получаем вообще другой автомобиль. Динамика просто несравнима с исходным вариантом. Как ни парадоксально, но падает расход топлива на больших дистанциях (видимо в виду того, что жмешь на педаль меньше).
Для тех кто считает, что это быстрый процес, просьба дальше не читать они и так все знают :).
Для тех кто всетаки решил оживить свой моторчик и получить улучшенную динамику и немного неучтенных налоговой инспекцией сил и потратить кучу денег на все это выкладываю описание работ необходимых для переделки двигателя.
Самый простой и дешовый способ это взять машину донора. Если таковой нет, то предварительно надо запастись всеми необходимыми запчастями. Впринципе можно разбить всю работу на два этапа (покупку запчастей тоже) Это доработка двигателя и собственно установка турбины.
Двигатели атмосферный от турбированного отличаются внутри как минимум поршнями и наличием форсунок для охлаждения донышек поршней и дополнительной смазки цилиндров. (кольца тоже другие у турбированного мотора все кольца покрыты хромом) А так же имеется слив масла в поддон и выход из крепежной лапы маслянного фильтра для подачи масла под давлением на турбину. Следовательно нам надо заменить поршни, кольца и установить маслянные форсунки. (Наиболее оптимально это делать если мотор подходит к капитальному ремонту. Просто в этом случае всеравно менять поршни).
Итак установка поршней обычно вопросов не вызывает. Единственное они должны быть от турбодизеля. Из видимого они отличаются вырезом, чтоб не зацепить в НМТ за форсунки подачи масла.
на фото ниже виден вырез.
Кольца впринципе можно поставить и обычные, но лучше всетаки хромированные.
теперь собственно необходимо установить форсунки 068103157D
обращаю внимание, что форсунка от 4х цилиндрового мотора и пятицилиндрового разные!!! Отличаются положением крепежного уха относительно нисика)
Форсунки врезаются в основной маслянный канал блока цилиндров. Этот канал проходит вдоль всего блока и подводит масло к вкладышам промвала.
в связи с конструктивными особенностями расположения маслянного канала форсунки врезаются не под прямым углом к оси цилиндра. Крепежные площадки тоже находятся под углом. в этих самых площадках и надо просверлить отверстие под форсунку и ее крепление.
ниже мы видим фото площадки под форсунку
далее собственно необходимо просверлить эти самые площадки под форсунку и крепление (дрелью сдесь делать нечего) Я использовал фрезерный станок. У него отсутствует биение шпинделя и есть возможность сверления всех отверстий в одной плоскости.
Для операции сверления необходимо достаточно длинное сверло. Сверлим меньшим диаметром чем форсунка и доводим разверткой. Извиняюсь за качество нижеприведенного фото (процесс сверления отверстий под форсунки)
для простоты и точности сверлим снчала 4 отверстия под форсунки, а затем 4 под крепление.
далее доводим до нужного размера отверстия под форсунки и нарезаем резьбу под крепление
делее промываем тщательно каналы подаци масла и продуваем сжатым воздухом. Очень важно, чтобб стружки в них не осталось.
В моем случае поршни были установленны намного раньше процесса установки форсунок и уже прикатались, поэтому мне было сложней производить все операции.
далее устанавливаем форсунки в блок. Крепление форсунок должно осуществляться штатными болтиками. Ранее это были шляпки с внутренним шестигранником, а теперь заменены на звездочку TORX ввиду большей надежности откручивания. Низкие головки обусловленны близким прохождением шатуна при вращении коленвала (не распространяется на пятицилиндровый мотор)
закрепляем
получаем
Форсунки установленны.
теперь нам надо доработать поддон для организации слива масла с турбины. Уровень масла должен быть ниже сливного отверстия. Для организации слива нам необходим штуцер. заказываем его у токаря или точим самостоятельно под конкретный сливной шланг. Это может быть обычный дюритовый шланг. Давления внутри практически нет.
далее сверлим поддон под штуцер руководствуясь вышеописанным.
обвариваем
поддон готов.
далее кронштейн маслянного фильтра.
В кронштейне обычно есть прямо готовое место под сверление (не путать с местом под датчик повышенного давления. это отверстие до фильтра) сверлим и нарезаем резьбу под тот штуцер который будет у вас.
на фото ниже мы видим этот узел уже в сборе.
Собственно на этом заканчивается этап доводки самого двигателя.
теперь устанавливаем выхлопной коллектор на который закрепим турбину. Желательно привести его плоскости в порядок, ввиду того, что он быстрей всего поведенный.
Далее устанавливаем впускной коллектор (на нем находится клапан регулировки предела надува. В моем случае второй еще есть на турбине). Болтами крепления надо запастись новыми т.к. старые длинней почти на сантиметр.
и устанавливаем турбину
подключаем подачу масла на турбину
и слив масла с нее.
теперь выхлопная система. По хорошему конечно надо ее заменить. Но у меня небыло азарта такового ввиду дороговизны всего этого дела. И я сделал приемную трубу самодельную из нержавейки (чтоб больше не делать)
система глушения собранна.
переходим к системе охлаждения
необходимо добавить теплообменник. Он будет уравнивать температуру маслс и ОЖ.
он устанавливается между маслянным фильтром и кронштейном маслянного фильтра.
для его подключения к системе охлаждения я использовал один шланг оригинальный (помпа-головка-теплообменник) а второй найти не удалось и яиспользовал просто изогнутый шланг (мне попался под руку от субару) вот что получилось
Если вы эксплуатируете машину в жарком климате можно рассмотреть вариант установки максимально возможного радиатора для вашей модели машины.
Ну и последнее.
надо доработать топливную систему. Установить насос с обогащением смеси по давлению надува.
и перенастроить форсунки на давление 155 бар вместо 130.
как это сделать опишу позже.
(Это делать вовсе не обязательно, и если насос подсевший, то даже не желательно. ухудшится пуск двигателя на горячую)
Кроме этого, необходимо доработать систему отсоса картерных газов. После сборки мотора, я просто одел шланг на сепаратор и подсоединил к штатному месту предусмотренному в случае установки турбины. При первых же поездках по трассе стало ясно, масло улетает в трубу. Пришлось Установить редукционный клапан на крышку клапанов.
каталожный номер 076 129 101 и для его правильной установки нужна резинка 028 103 500 (дешевле взять 915.424 Элринг)
И конечноже установить корпус воздушного фильтра.
теперь катаемся и наслаждаемся.
незабываем нажать спасибку :hat:
zsv-ann, молодцом!!! Отличный отчет! Правда через все это сам прошел :). А маслянный теплообменник не ставил?
Молодец.Терпенье и труд всё перетрут.На неделе покажу отчёт немцам.Хотя они мне уже и без фотографий многому верят.Хорошей езды.
не забыл нажать :thankyou2:
зы: Респект и Уважуха :good: :good: :good:
Как так? конечно поставил
Отличный отчет! :good: Спасибо :thankyou2: + и "спасибо" как всегда... :hat:
Просто отлично! (и сделано и описано).Долго я ждал такого отчёта.Появилось аргументированное руководство к действию.
P.S. Если не сложно выложете католожные номера устанавливаемых деталей (форсунок для охлаждения,впускного и выхлопного коллектора).
хорошо, сделаю :hat:
Кстати номер коллектора выхлопного отлично виден на фото. номер форсунки добавил.
Просто СУПЕР!!! :good: Молодчина!!! :good: :good: :good:
Теперь надо на динамометр сездить :drive:
Да,работа проделана... Одно смутило,подача масла на ТК,я так понял,шланг от гидравлики?Ничего с ним не случится?Всё-таки условия работы другие. :thankyou2:
Огромное Спасибо! :hat: :hat: :hat: :hat: :hat:
недумаю, он способен держать и большие давления. А вообще он с родными наконечниками, я его не изобретал. просто снял с ауди 80.
да и давление максимум 6атм
хотя есть в наличии медная трубка. тоже родная.
Проделанная работа заслуживает уважение, автору респект. :hat:
Но стоит ли этим заниматься, не проще ли поставить уже двигатель с турбиной?
Уж очень много доработок, да и по деньгам много. :unknw:
я об этом вначале темы написал. Кстати незнаю как где, а у нас в городе очень геморойное занятие поменять мотор на мотор с другими буквами :hat:
А в остальном все верно, только добавлю, что проще машину поменять сразу на ту в которой все уже есть.
Молодец! Снимаю шляпу :hat:
Фундаментально.
КУЛИБИН :hat: :good:
Однако :good:
Осталось одно, чтобы моральное удовлетворение от проделанной работы получило соответсвующее материальную компенсацию.
Хотя полюбому - молодца!!!!!!
Проделанна гигантская работа автор заслуживает уважение.
У меня вопрос шланг с тройником помпа-ГБЦ-охладитель какой номерок, искал себе аналогичный предлагают только оригинал с бешеной ценой.
