Тормоза пропадают Помогите советом где копать
  • Автор темы Dogmat
  • Ответы 3
Dogmat
Саратовская обл. г.Пугачев
ТАЗы 06,08; VW Vento(ADZ) - проданы. Subaru Forester 2,5x
В FAGe и поиске не накопал...
Сначала неисправность проявлялась: педаль колом, отпустил, нажал-работает; грешил на то, что усилитель доживает последние дни.. Но сейчас началось...
ABS иногда начинает срабатывать даже при плавном небольшом нажатии на педаль при скорости 15-20км/ч, но это особо не беспокоит. Беспокоит то, что иногда педаль становится каменной и тормоза пропадают. Одно-два резких нажатия и загорается "неисправность ABS", передние колеса так и не реагируют, а задние тормозят в юз. Заглушил, завел,разогнался до 20-30км/ч - "неисправность ABS" гаснет, тормоза есть, все хорошо до следующего раза. Когда он наступит-непредсказуемо... Сканер считывает из памяти ошибку заднего левого датчика(механическое повреждение). Датчик визуально целый и сопротивление в пределах...
P.S.Минут десять назад чуть не догнал PRADO.
HELP! :unsure:
подобное было когда жидкость немного нагревалась, догнал Мурано года 3-4 назад!
решил проблему - удалением АБС и заменой на обычный ваккумник)))
Удалить всегда успею. Хочу починить :wall:
В FAQ этого нет но обсуждалось много раз!
Плохой сигнал одного из датчиков АБС, может быть как неисправность самого датчика, так и плохой контакт в разъеме, неисправность провода, грязь на задающем роторе или большой зазор между датчиком и ротором, Происходит это все обычно на скорости не более 40 км/ч.
