d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Други!
Имеется автомобиль Golf 5 2007г.в.
Имеется кастом-передняя оптика, построенная на базе оригинальных биксеноновых линз VW Touareg D2S
Имеется ксенон Ollo 50W D2S в линзах, ксенон 35W в дальнем.
Закончили сборку всего этого сегодня вечером, тут же вылезли проблемы.
Ксенон, который сейчас стоит в дальнем, до этого стоял в ближнем (когда фары были рефлекторными) - работал отлично (ксенон другого производителя).
Привод электромагнита шторки линзы подключен к питанию лампы дальнего света.
Собрали - вроде бы работает.
Проблема №1
Где-то через полтора часа толкания по пробкам ближний (D2S) начал очень часто моргать. Выключили, включили - может так и моргать, может стать нормально. При этом может так моргать достаточно долго, а может и выключиться как одна фара, так и обе. Тут же загорается ошибка по лампам.
При этом при заглушенном двигателе (просто при включенном зажигании или coming home/ leaving home работает отлично).
При этом при моргании ламп идет наводка на правую переднюю пищалку (динамик).
Пробовали выносить блоки розжига в другое место, даже держать их в воздухе руками - ни на что не влияет. Так же не влияет и включенное другое электрооборудование.
Проблема №2
При включении дальнего, ближний (даже если он только что нормально светил, блоки и лампы "разогретые") начинает точно так же моргать и не прекращает моргать даже когда лампы дальнего полностью разгораются.
Пробовали отключить привод шторки (думали может большая нагрузка получается), отключить ксенон дальнего света (как по отдельности, так и вместе) - все-равно начинает моргать.
Моргает даже если отключены и шторка, и дальний ксенон - просто при переводе подрулевого на себя (ну или от себя - не важно).
Чаще всего лампы ближнего при моргании (включении) дальним гаснут и выскакивает ошибка по лампам. Дальний же при этом работает отлично.
Чезанафиг? Как сэтим боротья?
где-то краем уха слышал о том, что ставят какие-то конденсаторы в цепь света, но зачем и при каких симптомах - мне не особо ясно.
Помогите, кто чего знает?
Уж очень хочется получить качественный свет в стильных фарах (вся внутрянка выкрашена в матовый черный).
Проблема №1
Проблема №2
