Приборная панель Пассата В3 неладно с левой половиной
Qwed
Киев
VW Passat B3, 1.8, ABS, 1993г.
Добрый день товарищи форумчане!!!
Уже довольно большое время занимаюсь со своей приборкой. Дело в том, что периодически отказывается работать левая часть. Все выше указаные советы уже перепробовал - перепаивал, просмотрел все дорожки (ничего не треснуло, не отошло). Как и у всех лечится ударом по приборке или же наездом на ямку (так же и пропадает). Есть подозрения на контакт в разъеме самой приборки, но проверить его сложно, из-за его конструкции.
Если у кого были похожие проблемы, подскажите пожалуйста как с таким боротся???
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Пропаивал разъем приборки и стабилизатор? Может еще где отвалиться могло по пайке. Только если прямо на авто разобрать приборку, шевелить плату и ждать когда откажет. :unknw:
Пропаивал, не помогло. Просмотрел с лупой - все цело, ничего не отвалилось.
Завтра попробую подключить ее и подергать, чтоб наглядно посмотреть где и из-за чего пропадает контакт. Спасибо за этот совет.
Кстати, ктонибудь знает что за микросхема стоит прямо над разъемом, за что она отвечает?
ета балезнь приборки и там нечего несделаеш паставь приборку стахометром и забудиш про свою адин к одному падходит
Я бы с радостью поставил такую, но где гарантия что она не будет с такой же проблемой? С того что читал на форуме, такой болезнью страдают все приборки таких пассатов, что с тахометром, что без него.
