Igel
Оракул
Собственно непонятно следующее: авто продолжает ездить как ни в чём не бывало, передачи переключаются как и прежде, дерганий и рывков нет. ATF в коробке есть, красный, не палёный. Но! при заводке с утра раздаётся грохот в районе гидротрансформатора, через сек 10-20 стихает, потом появляется погромыхивание при полностью прогретом двигателе, характер стуков совпадает с числом оборотов, но при 1000 и более полностью пропадает, при переключении режимов АКПП сила погромыхиваний изменяется, но четкой зависимости нет, может сильно стучань на нейтрали но при Д пропасть или наоборот. Мысли? Или чё уточнить по симптомам? Форум вчера раскурил но у всех или не едет или передачи не перекидывает, а у мну всё как было, только стук...
Пару человек сказали что это явно не цепь...
