на 3000 загарается лампочка акамулятора
  • Автор темы zezik677
  • Ответы 7
zezik677
Москва
VW Golf2 1.6 PN
на 3000 загарается лампочка акамулятора ! отпускаеш пидаль газа обороты падают лампочка гаснет!!!????
может ремень проскальзывает??? B)
Скорее всего остатки щёток подвисают над остатками колец.
А это из FAQ :)
13.1.11 Разные проблемы с генератором
1. Была проблема: заводишь движок - горит лампочка генератора, слегка газанешь - гаснет, напряжение 12-13V (иногда больше), аккумулятор - в 0, как следствие. Принятые меры: зарядка аккумулятора ессно, зачистка всех контактов (блестят, как купола на ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая таблетка ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил там якоря/обмотки/диоды там всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось ехать к "дяде". У нас в Минске возле авторынка подвальчик такой, где ремонтируют стартера/генераторы. Ну там у него осцилографы всякие, стенд самопальный, на котором можно покрутить генератор. И что-ж вы думаете - нашли корень зла: был он в якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, как у заведомо исправного). Короче поставили на мой генератор (VALEO) бэушный якорь (Bosch), и все заработало лучше прежнего ($20). Все.
EEUG
yurec_has написал(а):
а может и реле...
Причем тут реле o_O ? Зарядка или есть или нет на 3000-х, зависит от оборотов, значит надо смотреть механику
